Jeżeli pomyliłem działy to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
Mam następująy poblem z klimatronikiem.
Sterownik 1U1 907 0 44 A
Kodowanie 01000
Problem w tym że jak sie ustawi nawiew to wieje w inne miejsce, regulacja temperatury też raczej działa nie do końca poprawnie.
Magik od klimatyzacji podpiął VAGa, wszedł w basic settings i zaczęło wiać z różnych stron a na końcu coś stukało w tunelu. Po tym wszystkim pojawił się błąd 01274- motor klapy nawiewu powietrza V71 choć wcześniej tego błędu nie było - skasować się go nie da.
Klimatronik działa w ten sposób:
ustawiam na LO - leci na mnie zimne powietrze
ogrzewana szyba i LO - leci ciepłe na mnie
nogi i LO - leci ciepłe na mnie
przód i LO - zimne na mnie
szyba i LO - ciepłe na mnie
18 - cieple na mnie a na nogi zimne
18 i szyba - ciepłe na mnie
HI - zimne nogi z prawej, z lewej na nogi ciepłe i na szybę ciepłe
HI i szyba - ciepłe na nogi
HI i przód - letnie na nogi i szybę
20 i nogi - na mnie i na szybę ciepłe
20, nogi i przód - letnie szyba
Co jest nie tak?
Trzeba zmienić kodowanie?
Klima niby ta samo co w passacie czy golfie ale o kodowaniu nic na tej stronie nie ma
